Re: 4 Kolben Zange von R850R an 100GS
Abgeschickt von lupus am 17 November, 2001 um 17:39:42:
Antwort auf: 4 Kolben Zange von R850R an 100GS von Bernhardt am 17 November, 2001 um 14:18:07:
hallo bernhardt,
wenn es noch die alten brembo sind (etwas größer - nicht so klein wie die hinteren) passen sie.
eventuell mußt du an der zange etwas material abnehmen, damit sie mittig über der scheibe sitzt.
bei größeren scheiben, z.b. he, bekommst du einen adapter mitgeliefert.
allerdings langt eine 4kolben zange mit spiegler allemal an der gs
2 scheiben verkraftet der reifen doch garnicht ...
gruß volker
