Re: Expertenfrage die 2 te !
Abgeschickt von Werner am 19 November, 2001 um 17:21:26:
Antwort auf: Expertenfrage die 2 te ! von bernd am 19 November, 2001 um 09:49:15:
Kaltstartdüse könnte verstopft sein das selbe hatte ich auch schon bei einer R80 selbst die Werkstatt hat dies nicht hinbekommen. Vergaser nochmals zerlegen und alles ordentlich mit Druckluft durchpusten hauptsächlich im Bereich der Startvergasern
: Hallo !
: Der Tip mit abgenommenen Vergasern die Kompression zu messen war hervorragend!)9.5 und 10.0 Bar zeigt das
: Manometer an.Die Ventile hab ich noch mal kontrolliert
: und eingestellt,die Zündspule ersetzt durch eine von Silent-Hektik da die alte defekt war,die Vergaser sind
: gereinigt und eingestellt, der Zündzeitpunkt ebenfalls kontrolliert, trotzdem springt die Kiste nicht an wenn
: sie kalt ist.Sie rüttelt und schüttelt sich und mit einem Hieb Startpilot läuft sie sofort und bleibt auch
: an.Alles ging einher mit dem Anbau eines Schalber-hecks
: und dem Anbau eines Gletterauspuffs aber daran kann es
: doch nicht liegen oder? Wenn noch jemand einen Tip hat
: wäre ich sehr dankbar,ansonsten muß ich wegbringen was
: sicher ein Vermögen kostet.
: Mit gefrustetem Gruß, Bernd
