Abgeschickt von markus g. am 20 November, 2001 um 17:49:20:
Antwort auf: Zentraleventildeckelfesthalteschschraube - Womit einkleben? von luhs am 20 November, 2001 um 17:42:48:
Ich hatte das selbe Problem - und hab es mit einem Metalldübel aus dem Baumarkt gelöst. Dazu muss das ausgefranzte Loch weiter aufgebohrt werden, dann kommt der Dübel mit etwas Klebstoff (nur damits beim Anziehen nicht verdreht) in das Loch, dann den Stehbolzen einschrauben und der drückt den Dübel auseinander. Hält wunderbar und der Stehbolzen steht seitdem wie ne eins.
Markus G.
