Abgeschickt von Joerg am 23 November, 2001 um 09:42:32
Antwort auf: zu wenig ladestrom von lupus am 23 November, 2001 um 09:24:14:
Hi Volker,
: ich fahr eine 100er gs bj.89 und habe schon immer! ein problem mit dem ladestrom.
: beim kompletten durchchecken (alle teile i.o.) lag meine ladespannung gerade mal bei 13V, wenns langt ... und ohne sonstige verbraucher (licht, vom gps mal ganz zu schweigen)
: da würde aber auch silent hektik, oder der behördenregler nichts ändern, da ja auch der regler bei mir schon zu wenig abbekommt.(o-ton freundlicher, von dem ich eigentlich ne ganze menge halte)
Dein Freundlicher hat recht. Wenn die Ladeanlage Deiner Q in Ordnung wäre, muesstest Du bei 2000/min bei eingeschaltetem Licht (!) ziemlich genau 13.6 V direkt an der Batterie messen können (oder an der Steckdose unter der Sitzbank, das ist bequemer).
Wenn Du wirklich nur 13 komma null V misst und Dein Voltmeter OK ist, kann es mehrere Fehlerquellen geben: Regler (recht unwahrscheinlich), Diodenplatte (naja) oder LiMa-Rotor (häufig).
Soll- und Messwerte zur Elektrik findest Du auf meiner Homepage, siehe Link unten - fang mit dem Lima-Rotor an, dann der Stator, dann - wenn das immer noch nicht hilft - die Diodenplatte.
: die letzte idee meines freundlichen: alle steckverbindungen durchzumessen.
Nö, macht erst mal nicht viel Sinn. Ladeanlage alleine reicht, um zu sagen, warum die Batterie leergelutscht wird.
Gruss aus Lausanne!
