Re: Im 5-ten Gang nur 6200 U/min bei 1000ccm Basic?
Abgeschickt von Oli am 23 November, 2001 um 14:13:59
Antwort auf: Re: Im 5-ten Gang nur 6200 U/min bei 1000ccm Basic? von oelzeug am 23 November, 2001 um 12:13:16:
: : Hallo Leute/Schrauber!
: : Hat einer vieleicht ein ähnliches Problem gehabt und dieses beheben können oder eine Idee was es sein könnte ausser Zündung oder Schwimmerstand. Schreibt mir bitte alle eure Ideen, denn eine 1000 Basic (Umgerüstet auf RT Zylinder) muss doch schneller laufen als 153 Km/h, oder?
: hi,
: gib mal bitte mehr infos.. welche vergaser und ganz wichtig.. kompression prüfen..
: mfg
: oelzeug
Hi oelzeug!
Sind 32-iger Vergaser, standardbedüst. Kompression prüfen geht im Moment nicht, habe Prüfgerät verliehen. Ist aber nächster Punkt der überprüft wird (Q hat aber erst 9000 Km runter, Bj. 97, würde mich wundern wenn die Ventile,.... schon etwas hätten). Sollte diese in Ordnung sein, was würdest du dann überprüfen?
Servus Oli
