Abgeschickt von gerd am 28 November, 2001 um 11:52:49:
Antwort auf: Re: Probleme nach Basic Umbau auf 1000 Kubik von roger am 28 November, 2001 um 09:54:10:
: Hallo,
: so wie ich deiner Mail entnehme, hast Du die Vergaser beibehalten, also nicht auf die Originalen, zum 1000er Boxer gehörigen gewechselt?
: Kann eigentlich nicht funktionieren, weil die Strömungsgeschwindigkeit aufgrund des zu geringen Querschnitts einfach zu hoch ist und der Motor sich zuviel Sprit aus der Düse zieht. Die Erhöhung des Spritkonsums ist daher völlig normal. Richtig laufen wird sie sowohl nie. Besorg Dir die originalen Vergaser. Ach ja; die Umstellung auf Super-Plus bringt m.E. nichts.
: Gruß, Roger
Es gab auch von BMW serienmäßige Fahrzeuge mit 1000ccm und 32er Vergasern!
Mit niedrigerem Ansaugquerschnitt nimmt sicher die Strömungsgeschwindigkeit zu, aber das kann im Sinne von mehr Drehmoment nur von Vorteil sein.
Ich Tippe auf ein Zündungsproblem!
Superbenzin müsste mit DoZü eigentlich ausreichen...
Gerd
