Re: Probleme nach Basic Umbau auf 1000 Kubik
Abgeschickt von Sven am 28 November, 2001 um 12:08:59
Antwort auf: Re: Probleme nach Basic Umbau auf 1000 Kubik von xy am 28 November, 2001 um 11:18:28:
Na, klar wurde die Zündkurve im Hallgeber angepaßt ( war im Lieferumfang von Fallert enthalten ) und auch so dürfte die Zündung ziemlich korrekt eingestellt sein. DAran liegt´s vermutlich nicht. Tippe eher auf eine Vergaserangelegenheit. Trotzdem vielen Dank für den Hinweis. Gruß, Sven
: : Mahlzeit !
: : Eigentlich habe ich ja gedacht, daß mich in Bezug auf alte Boxer so schnell nichts mehr überrascht oder gar aus der Ruhe bringt, aber seit dem Sommer doktere ich mit eher bescheidenen Erfolgen an einer zufriendenstellenden Motor- und Vergasereinstellung meiner 1000 Kubik-Basic ( Siebenrock-Umbausatz ). Was bisher geschah: Kolben und Zylinder getauscht ( ach, braucht vielleicht jemand die 800er mit 12.000 Km Laufleistung ??? ), Doppelzündung eingebaut, SLS rausgeschmissen, Hauptdüse getauscht ( 140 statt 135 in orig. 32er Bing-Vergaser ) und dann angefangen herum zu experimentieren, doch bislang leider ohne wirklich gutes Ergebnis. Der Motor läuft mal etwas besser oder schlechter, doch nach wie vor ziemlich rauh, ruppig, unrund und mit einem astronomischen Verbrauch an Super bleifrei ... ! Also, wer hat damit ähnliche ( oder andere ) Erfahrungen und kann mir sagen, was ich bislang übersehen habe ??? Gruß, Sven
: Doppelzündung eingebaut!
: Wurde der Hallgeber umgebaut?
: Zündung muß später erfolgen.
