Abgeschickt von Daniel Dicke am 11 November, 2002 um 21:03:40
Antwort auf: Re: Zündspule wechseln von holger am 11 November, 2002 um 12:12:52:
Hallo Holger
Ja der Primaerwiderstand spielt eine Rolle. Da aber die G/S oder GS Zuendspulen solchje fuer elektronische Zuendungen sind und die 1100er Zuendspulen auch ist das kein Problem. Man kann auch Zuendspulen fuer Kontaktgesteuerte Zuendanlagen an elektronischen Steuergeraeten benutzen ( Entenzuendspule z.Bsp) aber man hat dann natuerlich eine geringere Zuendenergie.
Man darf aber keine Zuendspule fuer elektronische Zuendungen an Kontakzuedanlagen betreiben , da der Strom durch die Zuendspule sonst zu gross wird, da der Kontakt einen konstanten Schliesswinkel hat und diesen nicht, wie die elektronischen Steuergeraete regelt.
Sowohl die GS Zuendspulen als auch die 1100er Zuendspulen liegen mit dem Primaerwiderstand im Bereich um und bei 1 Ohm.
Der Q-Tech benutzt uebrigens mittlerweile auch dei 1100er Zuendspulen fuer seine Zuendanlagen.
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
