Abgeschickt von Joerg am 28 November, 2002 um 10:17:55:
Antwort auf: Re: Getriebeschaltfeder von Christoph am 28 November, 2002 um 09:45:21:
: : Hi zusammen,
: : wer kennt eigentlich das Problem, der ständig brechenden Getriebeschaltfeder bei der R100 Bj 81
: Hi Klaus,
: einmal ist es mir passiert, da hatte ich ebenfalls Glück und den 4. drin, und mußte nur noch BAB fahren......
: Zu deinem Problem des häufigen Bruchs:
: Der Meister meines Vertrauens hat mir anläßlich der Revision meines Getriebes davon berichtet, daß jene kleine Feder von ihm an einer bestimmten Stelle so bearbeitet (geglättet) wird, daß die Gefahr der Kerbwirkung vermieden wird - leider weiß ich nicht wo genau diese Stelle ist. Wenn es Dich interessiert kann ich Dir die telefonnummer mailen, ich weiß nicht, ob es hier im Forum nicht als Werbung mißverstanden würde?
: Vielleicht läßt sich aber bei Betrachtung der Lage der feder auch nachvollziehen wo die gefährdete Stelle ist.
: Gruß, Christoph
Hi allerseits,
Hmmm, ich hab da verschiedene Ansichten gehoert ... der eine sagt "bei jedem Aufmachen des Getriebes unbedingt die Feder auswechseln", der andere sagt "wenn es nicht kaputt ist, sollte man es nicht ersetzen". Bisher haelt die Feder in meiner Elle (R80GS) ueber 110 Mm *schnellaufholzklopf*.
"Glaetten" wuerde ich eine Feder allerdings nicht ... aber doch sehr drauf auchten, dass die Feder so eingebaut wird, dass sie nicht verdreht ist oder gar irgendwo scheuert.
Gruss aus Lausanne!
