Abgeschickt von oez am 02 November, 2003 um 13:34:55:
Antwort auf: abfräsen.... von Rainer am 02 November, 2003 um 00:09:59:
: Hi Herby,
: ich würde nach meinen in diesem Sommer gemachten Erfahrungen bei einem renommierten Kölner Motoreninstandsetzer/Zylinderschleiferei die Zylinder nicht mehr oben abschleifen lassen. Da kann richtig Murks bei ´rumkommen. Das Problem besteht darin, dass die Nikasil-Schicht recht schnell ausreisst (siehe Bild).
ich würde eine methode nicht in frage stellen, nur weil einer scheiss gebaut hat.. bei meinen zylindern hat das wunderbar geklappt.. offenbar eine sache des know how..
: Zur DZ: Ich kann oez nicht zustimmen, wenn er empfiehlt, den ZZP um 6° im Leerlauf zurückzunehmen. Das ist mir mal versehentlich passiert. Das Moped läuft dann zwar seidenweich, aber man verliert richtig Druck bzw. Leistung. Besser ist da schon der herkömmliche Weg des Umbaus des Zündverstellerbegrenzung.
ich würde hier nichts empfehlen, was ich nicht ausprobiert habe.. die sache mit der zündverstellung habe ich erst kürzlich auf dem prüfstand gecheckt..
oez
