danke für den Tip (o.T.)
Abgeschickt von Teekännchen am 04 November, 2003 um 13:38:04
Antwort auf: Re: Vergaserbedüsung (allgemein) von Pom am 01 November, 2003 um 23:52:28:
: : Hallo zusammen,
: : nach einem (deutlichen) Umbau auf der Einlaß- und Auslaßseite meiner 92er GS läuft der Motor nicht mehr sauber. Zum einen zu mager, zum anderen ist der Übergang vom Leerlauf in den Teillastbetrieb schlecht. Ich habe also bei Bing eine Bestellung gemacht (Abwicklung super !) und sitze nun vor diversen Düsen ...
: : Wie gehe ich vor, um mich der optimalen Einstellung zu nähern. Mir steht außer einem Synchrontester nur ein Popometer zur Verfügung.
: : Gruß aus Köln
: : Jens
: Zuerst die richtige Hauptdüse finden. Dazu mal 2 km vollgass fahren, Kupplung ziehen und zugleich die Killswitch schalten. Jezt die Kerzen lesen: Creme ist gut, leichter ist zu arm, dunkler zu fett.
: Zunächst die Nadeln so tief/hoch setzen dass die Motor optimal zieht. Einfach verzuchen, es gibt nur wenig möglichkeiten;-)
: Und dann noch Leerlauf und Synchronisation abstimmen, darüber ist schon genug geschrieben.
