Abgeschickt von andreas am 04 November, 2003 um 13:45:41:
Antwort auf: Kupplung rutscht bei Vollgas von Reinhard am 03 November, 2003 um 21:19:19:
Hi Reinhard,
bei meiner RT war bei gleichen Sympthomen schlicht der Belag abgenutzt. Wenn dann höhere Last draufkommt rutscht die Kupplung durch. Gemäßigt kann man noch fahren, wird aber dann immer schlimmer. Da irgendwann die Nieten sich in die Druckscheiben graben besser gleich austauschen. BMW oder Louis Kupplungen sind ziemlich gleichwertig, nur aufpassen welche Scheibe du brauchst (altes Schwungrad neues Schwungrad). tausch geht recht einfach, wenns wirklich Simmerringe sind siehst du das dann auch aber wohl eher nur zuwenig Belag auf der Scheibe.
Andi
