Abgeschickt von Joerg am 09 November, 2003 um 12:40:22:
Antwort auf: Getriebe saut am Leerlaufschalter von Sven am 08 November, 2003 um 16:32:01:
Hi
: Mein Getriebe saut seit kurzem aus dem Leerlaufschalter, die Anzeige funktioniert aber noch einwandfrei. Deshalb meine erste Frage: Kann der Schalter deswegen trotzdem defekt, d.h. durch sein Gehäuse hindurch undicht sein oder fehlt ihm nur eine halbe Umdrehung, damit er wieder richtig abdichtet ?
Wahrscheinlich Nummer 1. Wenn Du ihn ausbaust, mit Bremsenreiniger saubermachst (auch "innen") und dann mit Araldit verklebst, koennte er wieder dicht zu bekommen sein ... aber schau vielleicht vorher nach, was ein Neuer kostet :-)
: Zweite Frage: Egal ob defekt oder nur locker, wie kommt man am besten an das Teil ran ? Geht´s nur mit Auspuff ab, Sammler runter und Motorhalterung weg oder gibt´s dafür irgendeinen Trick ?
Dazu muesste man wissen, was Du faehrst ... Deiner arbeitsreichen Beschreibung nach ist es aber eine GS oder R, also stimmt Dein Ansatz schon ;-)
Muhgruss aus Lausanne!
