Abgeschickt von rainer-r am 18 November, 2003 um 21:12:44:
Antwort auf: Re: Zündungsfragen von ©lemens am 18 November, 2003 um 15:02:01:
: Hi,
: : Ach Clemens nu lass mal das mit der Asche ;-))
: Danke für den Trost.:-)
: : Als HFler kannst du doch Übertrager berechnen, oder? also auch Trafos ergo auch Zündspulen.
: : Sekundär viele kVolts also viele Windungen also bischen mehr als 3 Ohm ;-)))))
: Als Hobby-Hf'ler weiß ich,daß U (die Spannung)proportional mit dem Windungszahlverhältnis steigt...
: Aaalso,wenn man von 0,6 Ohm und ca.14V primärseitig ausgeht und sagen wir mal
: 14kV sekundär,dann komme ich eben nur
: auf 600 Ohm sekundär.
: Bei 12 *k*Ohm sekundär ergäben sich
: demnach 280 kV !
: Wo liegt/lag der Denkfehler?
: Die Wicklungen der Sekundärseite haben nur einen
: Bruchteil der Dicke der Primärwicklung,
: da ja kein großer Strom fließen muß.
: Dementsprechend ist der Gleichstromwiderstand
: erheblich höher als in der Primärwicklung,
: sodaß man von den gemessenen Widerständen
: keine Rückschlüsse auf das Windungsverhältnis
: schließen kann.
: : schöne Grüsse
: Dito
: ©lemens
Ähhh Clemens?
Erst tröste ich dich und dafür haust du mich in die Pfanne ? ;-)))
Ne, ne ne....
Also bevor das hier auch so eine Diskussion wie bei den Web-Seiten-Verunstaltern wird, die HTML eher für ne neue Synthetik-Öl-Sorte halten und ein Betriebssystem (wenn auch kein tolles) für ihre Dusseligkeit verantwortlich machen, will ich den Versuch hier unterlassen lange elektrotechnische Weisheiten zu verbreiten.
Alles was du schreibst ist ja auch richtig. Keiner hat gesagt, dass du allein vom Ohmschen Widerstand Rückschlüsse auf die Windungen ziehen sollst.
Ich habs eher etwas flapsig gemeint.
Aber Fakt ist, viele Windungen sekundärseitig
bei viel dünnerem Draht gibt hochohmigen Sekundärkreis.
Ich bin jetzt zu faul das nachzurechnen, aber du kannst es ja mal durchspielen.
Mit deinen Ausgangswerten und R=l/kappa*A
R=Widerstand
l=länge des Drahtes (geschätzt aus der Windungen)
kappa für Cu=56
A=Drahtquerschnitt
schöne Grüsse
rainer
