Abgeschickt von ARAL am 19 November, 2003 um 22:08:37:
Antwort auf: Re: Kompressionsverlust von rainer-r am 19 November, 2003 um 21:08:45:
: : Hallo,
: : meine PD ist nach einer 200Km BAB-Etappe in flotter Gangart nun ziemlich aus der Puste:
: : links 7,0 und rechts 6,5 Kompression!
: : Sie kommt nicht mehr über 160Km/h und vibriert ziemlich.
: : Vergaser sind synchron und die Ventile auf 10/15 eingestellt.
: : Was tun????
: : Qruß ARAL
: Hi ARAL!
: Wenn die Kompression durch die Kolbenringe flöten geht, müsste man das eigentlich durch "Überdruck" im Kurbelgehäuse/Ölwanne merken, also zb. durch Druckentweichung aus dem Ölpeilstabloch.
: Oder ist die Differenz von 6,5 bzw. 7 zum Original zu gering für derlei Beobachtungen?
: (kam mir so in den Sinn als Schnelldiagnose)
: Gruss
: rainer
Hallo Rainer,
wenn, dann merkst Du daß nur über Öl im LuFi, aus der Ölpeilstabbohrung kommt nix!
Aber LuFi werd ich tatsächlich auch mal anschauen...
Qruß ARAL
