Abgeschickt von Uwe Menrath am 06 November, 2004 um 16:18:33
Antwort auf: Re: anlasserschalter von bezetausbo am 06 November, 2004 um 13:00:06:
der Anlasser wird über ein Relais so geschaltet, dass er nur bei gezogener Kupplung oder in Leerlaufstellung des Getriebes arbeiten kann. Folglich können neben der Mimik hinter dem Starterknopf sowohl der Schalter am Kupplungshebel als auch der Leerlaufschalter als Ursache in Frage kommen. Auch das Relais selbst ist verdächtig! Meines funktioniert nach einem erfolglosen Startversuch beispielsweise erst dann wieder, wenn das Zündsteuergerät den Strom durch die Zündspule unterbrochen hat.
Beste Grüße
Uwe
