Abgeschickt von Cowboy am 18 November, 2004 um 07:44:13:
Antwort auf: Speiche nach Unfall beim Bremsen gerissen von Henno am 17 November, 2004 um 19:11:08:
: Hallo,
: ich hatte diese Woche einen kleinen Auffahrunfall, bei dem ein neuer Mini Teile seines Kotfluegel verloren hat und die Stosstange ein paar Kratzer abbekommen hat. Bei meiner R100GD (Bj.91) schien scheinbar alles i.o., nur das Rad liess sich etwas schwerer drehen. Ich habe den Mini mit der rechten Gabel erwischt, waere fast noch vorbei gekommen:((Wahrscheinlich ist die Felge etwas verzogen. ein paar Tage spaeter ist mir am Vorderrad beim Bremsen auf der Seite der Bremsscheibe eine Speiche gerissen. Ersatz habe ich, aber bekomme den Rest nicht aus dem Felgenbett raus. Muss ich da mit Gewalt ran, weil der Nippel so fest dadrin sitzt, oder gibts da einen Trick?! Sollte ich die Felge neu zentrieren lassen und kann man mit einer Speiche weniger ruhigen Gewissens noch etwas weiter fahren?!
: Danke und schoenen Gruss,
: HENNO
: www.bikes-on-tour.de
Hi Henno.
Nur das Rad ließ sich etwas schwerer drehen? Das würde ich auch mal checken.
Ich würde, wie Jens schon unten sagte, das Speichen einem Spezi überlassen.
Dann solltest Du mal eine Glasscheibe oder etwas ähnlich planes über die Standrohre legen. Kippelts, hat´s Dir bei der einseitigen Geschichte die Gabel verzogen. Muß aber nicht krumm sein. Probier dann erst einmal, die Klemmungen der Brücken zu lösen und verspannungsfrei wieder anzuziehen. Ist dann alles gerade, ist es gut. Wenn nicht, Unfallseite ausbauen und auf Geradheit prüfen.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
