Abgeschickt von Matthias am 18 November, 2004 um 13:44:49
Antwort auf: Re: Nadelposition / Siebenrock-Kit / häh ? von Thomas am 17 November, 2004 um 22:45:31:
Hi!
: du kannst die Nadel die im Schieber sitzt in 4 Stellungen positionieren.
: Je nachdem ob du sie nach oben oder unten verstellst taucht sie mehr oder weniger in den Düsenstock ein.Ob das gegen Klingeln hilft weiss ich nicht
Eine kleine Ergänzung dazu: damit regelst Du die Gemisch-
zusammensetzung bei Teillast. Je höher die Nadel hängt (je tiefer also der Klemmring), desto fetter
ist das Gemisch. Das Vollastgemisch regelst Du dann
über die Hauptdüse, diese am besten auch ein wenig größer wählen....
Ciao,
Matthias
