Abgeschickt von Yeti am 25 November, 2004 um 16:15:58:
Antwort auf: Big Bore Siebenrock 1070 von Heinrich BRV am 25 November, 2004 um 14:28:28:
: Hallo BRV,
Erfahrung mit Siebenrock Big Bore habe ich nicht. Bin mit meinen 1043 zufrieden. Nach 78000 km in Topzustand. Der neue Siebenrock-Kolben hat m.W. Ø98. Das ergibt übrigens 1069,4 cm³.
Wenn der Motor geöffnet wird, sollte die
- Steuerkette samt Spannelementen gewechselt werden - unbesehen. Die
- Stößel hat man dann ja sowieso in der Hand - Pittings? Die
- Ventilführungen dürften reif sein. Dazu neue Ventile.
- Membrane der Vergaser halten nicht ewig. Wenn ein Zylinder stark verzögert zulegt, ist ein Riß drin. Die
- Halterung der Düsennadeln, an meiner Maschine Seegerringe, anschauen und evtl., wenn blank, wechseln.
- Ist Doppelzündung drin? Nach längerer Laufzeit mit Ø97 mit Serienzündung rüstete ich um. Der Effekt beim Kaltstart, in der Leerlaufqualität, in der Gasannahme und beim Kolbengeräusch ist sehr deutlich. Sehr empfehlenswert. Wegen der Ventilführungen sind die Köpfe eh in Arbeit. Für mich hat HPN das gemacht.
Mehr fällt mir gerade nicht ein. Andere werden sicher noch Anderes raten.
Gruß Yeti.
