Abgeschickt von hansen am 28 November, 2004 um 19:21:29:
Antwort auf: motorüberholung von Jörn am 28 November, 2004 um 14:29:26:
Um einen alten Kumpel zu zitieren, der professionell Motoreninstandsetzung gemacht hat: "Mach nie einen Motor auf, der gut läuft, und wenn du ihn aufmachst, dann mach ihn komplett!"
Will heißen: Im zarten Alter von 182 tkm solltestdu eine echte Grundüberholung inklusive ALLES machen lassen, sowas kostet, wenn's anständig gemacht wird, in der Größenordnung zwischen 1700 und 2000 Euro je nacherforderlichem Aufwand. Such dir einen Instandsetzer, der den Motor mit dir zusammen zerlegt und begutachtet, dann kannst du direkt die Bescherung sehen.
