Abgeschickt von RT-andreas am 29 November, 2004 um 11:24:42:
Antwort auf: motorüberholung von Jörn am 28 November, 2004 um 14:29:26:
Also wenn ncoh nicht gemacht auf jedenfall den zylinderkoppf mit Ventilführungen überprüfen/neu machen. Bei den restlichen Lagern sind die Pleullager ab belastetsten, die auch neu. Solange der Öldruck OK ist sind die Hauptlager der KW meist ebenfalls OK, so schnell gehen die nicht kaputt.
Mein Motor läuft einwandfrei, nach 236tkm neue Ringe, Pleulager, Kopf überholt, Steuerkette mit Lagerund Spanner neu das wars. Ölverbrauch nun wieder unter 1l auf ein Ölwechselintervall. Allerdings nutzen neue Ringe nur was wenn man auch die Zylinderlaufbahn etwas anhohnen läßt damit sich die Ringe einlaufen können!
Andi
