Abgeschickt von Maikel am 29 November, 2004 um 17:01:07:
Antwort auf: Bremshebel hochlegen G/S von Ben am 28 November, 2004 um 16:43:18:
Hi,
mit Teilenummern kann ich jetzt nicht dienen.
Habe es auch nur vorgehabt und werde es nicht mehr umsetzen. Also wenn es dann im Detail nicht ganz stimmt..
Der Hebel lässt sich einfach nach oben umsetzen und das Bremsgestänge passt dann auch dran.
Dadurch ändert sich die Drehrichtung des Nockens.
Der Nocken in meiner G/S kann nur in einer Drehrichtung die Bremsbeläge auseinanderdrücken.
Da braucht's einen der das in beiden Richtungen kann, und den soll es aus der GS geben.
Dann noch oberen und unteren Belag tauschen und schon bremst es wieder.
Maikel
