Abgeschickt von hannes am 01 Dezember, 2004 um 21:11:40
Antwort auf: Bremshebel hochlegen G/S von Ben am 28 November, 2004 um 16:43:18:
hi
die welle des gs nockens ist länger als die der
g/s du müstest also außen eine distanzbüchse
zwischen hebel und endanrieb einlegen.
die beläge von der gs passen dann.
ich fahre diese kombination so in meiner g/s,
das mit dem höherlegen hab ich allerdins wieder
zurückgebaut, da schwing und bremsgestänge wie eine schere angeordnet sind und beim einfedern entweder dann die bremse betätigt wird, oder
man einen großen leerweg einstellen muss damit die bremse bein einfedern nicht das schleifen anfängt.
wenn dan müstest du auf bremszug umbauen.
gruß hannes
