Kleine O-Ringe
Abgeschickt von Matthias (NZ) am 03 Dezember, 2004 um 11:34:28:
Antwort auf: Kleister von Joerg am 02 Dezember, 2004 um 14:10:14:
Hallo Joerg
: ... wenn Du jetzt noch wiederfinden koenntest, welche Masse das genau waren, dann hast Du schon wieder ein "Thanks to" mehr auf meiner Website :-))
Original 11(ID) x 2mm
Besser passen: 12(ID) x 2mm
temperatur- und oelfest (z.B. Silikon), nicht die Dinger die in der Gartenbewaesserung eingesetzt werden :)
Matthias
