Abgeschickt von hansen am 11 November, 2006 um 12:57:34:
Antwort auf: Blinkanzeige von QTM am 10 November, 2006 um 19:50:45:
Hoi Karin,
dein Dreirad braucht vermutlich einen neuen Blinkgeber, der hängt bei dem Baujahr im Scheinwerfer an der linken Seite, wenn du von vorn in das Scheinwerfergehäuse schaust. Wenn du beim Autoverwerter suchen gehst: du brauchst einen Blinkgeber mit 4 Anschlüssen, nimm einfach den alten als Muster mit.
Gutes Gelingen
