Abgeschickt von RT-andreas am 13 November, 2006 um 10:46:30:
Antwort auf: Ölwannenzwischenring oder Ölkühler? von Stephan am 12 November, 2006 um 15:05:13:
Hallo Stephan,
wenn ein größerer Ölinhalt die Temperatur wirklich senken könnte gäbe es keine Trockensumpfmotoren. Mehr Ölinhalt verlängert nur die Nutzungsdauer des Öls.
Ausschlaggebend ist bei Wärmeübergang immer der Wärmewiderstand der den höchsten Wert aufweist. So ist es einem Ölkühler oder Heizkörper ziemlich wurst ob er innen auf der Fluidseite Rohre mit Riffeln... hat, der Wärmeübergang ist immer Größenordnungen höher als der außen von Blech zur Luft! Also brauchts da außen erhebliche Oberfläche um die innen angelieferte (und übertragene!) Wärme vom Rohr wegzubekommen sprich auf die Luft zu übertragen. Nur das senkt die Motortemperatur! Ein erhöhter Ölwanneninhalt macht da vergleichsweise nix aus, verlängert aber die Aufheizphase etwas und damit den Kaltstart. Trockensumpfmotoren haben garkeinen "Ölinhalt" an der Stelle und der Öltank ist auch meist nicht groß gekühlt (verrippt / Rahmenrohr...) wenn zu warm gibts immer einen Ölkühler.
Andi
