Abgeschickt von Frank R80GS am 13 November, 2007 um 19:16:29:
Antwort auf: Re: Nimm 2 neue Zündkerzen.... von Gerd am 12 November, 2007 um 21:24:09:
Hallo Gerd
: Wo genau entsteht dann dieser "glänzend schwarze Spiegel" - am Metall der Elektroden?
bei mir war sowohl das Metall als auch der Keramikisolator belegt.
: Wieso nur bei dem Öl, was durch die Führungen in den Brennraum gelangt, und nicht bei dem, was vielleicht über Kolben/Zylinder eintritt?
Meine Interpreation:
Durch die Führungen wird während des Schiebebetriebs Öl(nebel) eingesaugt, das an den heißen Teilen der Zündkerze verkokt. Alles was über Kurbelhausentlüftung/ Luftfilterkasten/ Vergaser reinkommt ist mit Sprit vermischt und verbrennt deshalb besser. Alles was zwischen Zylinderwand und Kolben rein kommt, verkokt hauptsächlich am heißen Kolbenboden.
Ich kann auch nicht reingucken...
Seit bei meinem Motor die Führungen überholt wurden, sind die Zündkerzen wieder picobello. Der Ölverbrauch geht gegen 0. Der Motor hat 125tkm, Kolbenringen, Abstreifringe, Kolben sind original.
