Abgeschickt von herbert am 20 November, 2007 um 15:45:06:
Antwort auf: Re: Zusammenbau RT-Verkleidung von Joachim Kühn am 20 November, 2007 um 11:06:50:
Servus,
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0459&mospid=47844&btnr=46_0091&hg=46&fg=55
ich bin da nicht soo der Freak, hoffe aber, das das funktioniert; wenn du dir hier drauf die Position 6 anschaust solltest du das haben was du suchst. Wird von aussen, durch die Scheibe, durch die Verkleidung gesteckt und durch die M5er verschraubt. Rechts und links stabilisieren die Halter.
Servus,
Herbert
