Abgeschickt von Loctite am 27 November, 2007 um 22:23:50:
Antwort auf: Re: Kontermutter und Kappe von Cowboy am 27 November, 2007 um 15:31:31:
: Moin Hansen,
: uff, so billig?
: Leute, keine Umstände machen, ich bestelle sofort beim Freundlichsten.
: Vielen Dank für die Info.
: Was kann sich ebenfalls gelockert haben? Die Gegenseite? Ich fahre mit der Opel-Mutter schon eine Weile herum, allerdings ohne Farbmarkierung. Bisher kein merkliches Spiel im Gelenk.
: Muh-Q-Grüße vom
: Cowboy
Das Festlager (Innenseite) sitzt in der Regel dank Loctite 2701 bombenfest,
das Loslager wird manchmal ohne Loctite eingebaut. Wenn die Kontermutter weg ist, kann es sich lösen.
Zumindest sehr sorgfältig auf Spiel prüfen
