Abgeschickt von hansen am 29 November, 2007 um 14:41:57:
Antwort auf: Re: Exide Gelbatterie - kommt wohl von Exitus ;-) von Tom(Moers) am 29 November, 2007 um 12:41:30:
Hallo Tom,
der Ladebeginn hängt davon ab, ab welcher Drehzahl die Lima mehr STROM liefern kann, als im Fahrbetrieb verbraucht wird.
Der Regler begrenzt die SPANNUNG, die 2V-Drehstromlichtmaschine würde ohne Regler bei höreren Drehzahlen zwischen 70 und 80 Volt auf die Batterie loslassen.
Grob vereinfachte Wirkung des Behördenreglers: Mit der erhöhten Spannung verkürzt man die Ladezeit der Batterie, wenn man denn genug STROM dafür zur Verfügung hat, womit wir wieder beim ersten Absatz wären!
