Abgeschickt von Joerg am 07 November, 2008 um 08:52:44:
Antwort auf: Clubs ? von Yeti am 06 November, 2008 um 22:14:20:
Moin Yeti,
: "Muhgruss von einem, der nur in gaaanz wenigen Clubs ist" - warum ? Machen die Dir zu wenig Theater ;-) ?
So ganz falsch liegst Du damit nicht ;-)
: �brigens hei�t der Herr mit der Start-Nr. 2 nicht H�rning sondern H�ring.
Ich bin unschuldig - ! Hab nur das abgeschrieben, was in diesem Metzeler-Oldie-Kalender unter dem Bild stand ... kann aber nochmal nachgucken.
Er und sein Bruder Manfred erreichten bei den Sixdays 1960 (A) und 1961 (GB) mit solchen Moppeds Silber. - Die superhohen Lenker waren typisch f�r die beiden. Damit fuhren sie stehend, das Mopped zwischen den Knieen nach innen gelegt im Drift um Schotterkehren und einmal beim Elefantentreffen am N�rburgring ebenso um die schneebedeckte alte S�dkurve. DAS war absolut sehenswert.
Der Herr hier im Bild hat da einen etwas anderen Stil ...
: Der graumelierte in der Mitte m��te m.E. Max Klankermeier sein. Klankermeier/Wolz fuhren erfolgreich Rennen auf Stra�engespannen.
Danke fuer die Zusatz-Info :-)
... woraus der geneigte Leser nun gewisse Rueckschluesse auf Deinen, uhm, Reifegrad vornehmen kann *ggg*
Muhgruss aus dem herbstlich-sonnigen Lausanne,
@wp: Ja, natuerlich Groucho :-)
