Abgeschickt von Stefan am 05 Dezember, 2000 um 18:23:45
Antwort auf: Re: Zylinderkopfüberholung von dogi am 05 Dezember, 2000 um 16:01:02:
Hi Dogi (was machen die Dauerläuferkühe?) und Arne,
Steuerkette bei 80tkm unbedingt ja; warum die Pleullager? Kolbenringe nur wenn tatsächlich nötig - (Kolben kannst du Zylinder bei der Demontage stecken lassen (Kolbenbolzen rausschieben)), Stößelstangen nein
Wenn die Auspuffmutter klemmt, ist das Gewinde festgefressen: Mutter aufsägen mit neuem Sägeblatt und mit Schraubenzieher o.ä. aufklappen (hört sich schlimmer an, als es ist, beim zusammenbau reichlich Kupferpaste auf das Gewinde am Kopf und in das Gewinde von der Alumutter auftragen)
Gruß, Stefan
