Abgeschickt von Helmut am 13 Dezember, 2000 um 19:56:00
Antwort auf: Re: WP- oder Öhlins/Distanzscheibe von Markus G. am 13 Dezember, 2000 um 12:32:24:
Hallo Markus,
......"nach Einbau des Distanzringes"....
..........."viel Schmutz in die Trommel geschmiergelt".....
genau das ist es. Der Spalt zwischen Hinterradgetriebe und
und Bremstrommel wird so weit, dass jede Menge Dreck in die Trommel
kommt. Auch passt der Desert nicht immer optimal, so dass zum Schutz
des Kardantunnels mit dem Messer nachgearbeitet werden muss
(Liegt an der Fertigungstoleranz der Felgen ?!). Die leicht aussermittig
gespeichte Felge kann problemlos mit allen Reifen gefahren werden.
Am besten: Mit der Kuh zur Radspannerei, Desert aufziehen, genau einspeichen lassen.
Der Desert wird evtl.leicht am li oberen Kotflügelrand schleifen
(hier ist der Kotflügel durch die Auspuffwärme oft "wellig"). Dann kann er,
beim vollständigen Durchfedern des Hinterrades, den Kotflügel leicht berühren.
Ich habe keine Erfahrung mit der Distanzscheibe, aber der Desert sollte schon genau
passen, damit man nicht am Reifen herumschneiden muss.
MfG.
Helmut
