Abgeschickt von Gilbert am 18 Dezember, 2000 um 20:26:52
Antwort auf: Erfahrungen mit Luftfiltern von Steffi am 12 Dezember, 2000 um 13:26:43:
Hallo Steffi,
ich habe nie einen Anlaß gesehen, etwas anderes als den Originalfilter zu fahren. Erfahrungen in der Sahara und Australien mit echten Staubetappen selbst gemacht. Den Filter einfach ausklopfen, aber nicht zu fest, damit sich das Papier nicht löst, die Schaumverklebung ist da etwas empfindlich. Habe auch nie Fett in den Kasten geschmiert, gibt nur Sauerei.
Erhöhter Verschleiß = Fehlanzeige.
Fahre R 80 G/S
Ein guter Schaumfilter wäre natürlich vorzuziehen. Meines Wissens gibt es aber nur solche für die Rundfiltervariante.
Finger weg von K&N im Dreck! Der K&N hält Steine und Tauben zurück aber keinen Sand!!!!!
Gilbert
: Hallo zusammen,
: von diejenigen die ihre Q schon hin und wieder in nem großen Sandkasten (z. B. Sahara)
: bewegt haben, hätte ich gerne mal ein paar Erfahrungswerte in Bezug auf Luftfilter:
: 1. Geht durch den originalen Plattenfilter wirklich nichts durch?
: 2. Wie bekommt ihr den Originalfilter wieder richtig sauber (langt ausklopfen),
: und wie schnell geht er zu?
: 3. Hat jemand schon mal Erfahrungen mit K&N bzw. Twin-Air Lufis gemacht (welches Öl
: habt ihr dabei verwendet)?
: 3a. Wenn ja, wie oft mußten sie gewaschen werden?
: Hat von euch schon mal jemand eine Luftansaugung vom Heck aus probiert? Kann man
: so was machen ohne daß der Filter gleich den ganzen Dreck vom Hinterrad abbekommt?
: Danke für Eure Antworten
: Steffi
