Abgeschickt von stefan am 21 Dezember, 2001 um 11:12:26
Antwort auf: Öltemperatur bei R80G/S, was ist max. zulässig? von Hans-Peter Uri am 21 Dezember, 2001 um 07:03:00:
hi,
so ab 160°C in der wanne wird es irgendwann mal knapp, weniger wegen dem motor sondern mehr des öles wegen, dass gibt den geist bei überschreiten einer bestimmten kritischen temperatur auf. ich würde deshalb hierfür markenmineralöl 20W50 nehmen und wenn es regelmäßig zu heiß wird öfter mal tauschen, z.B alle 3tkm. dann kann eigentlich nichts passieren.
viel schlimmer ist die sandproblematik. das zeug geht überall rein und macht alles kaputt.
muhgruss stefan
: Ich fahre mit einer G/S (Ölkühler nachgerüstet) in die Sahara.
: Ich habe ein Ölthermometer mit Fühler in der Ölablaßschraube eingebaut.
: Welche maximale Öltemperatur ist für den Motor vertretbar?
: Ist zu befürchten, daß es mit der Motortemperatur (Reisezeit März, Tagestemp. bis 35 Grad) Probleme gibt?
: Wer kann hierzu was sagen? Danke für Rückantwort.
