Abgeschickt von Daniel Dicke am 03 Dezember, 2002 um 13:13:06
Antwort auf: Zündaussetzer bei R80RT von Elmar am 02 Dezember, 2002 um 20:37:24:
Hallo
Zuendungsmaessig wuerde ich auf die Zuendspule tippen.
Hast du noch die alte graue Zuendspule drin?
(Koennte bei dem Baujahr durchaus sein)
Wenn ja, unbesehen austauschen, da lohnt kein messen. Am besten gegen die Zuendspule der 1100er Modelle tauschen, die sind kleiner , leichter und kosten nur die HAelfte der 2VBoxer zuendspulen. Nur eine passende Halterung muss man sich aus BLech machen.
Wenn nein, leg mal an die Zuendspule direkt von der Batterie plus und mach einen Probefahrt. ( Du kannst einfach messen, schalte mal die Zuendung ein und schau an welchem der beiden kabel an der Zuendspule plus liegt)
Wenn die Probleme dann weg sind hast du einen Wackler im Kabelbaum. Dann musst du den Weg von der Batterie ueber das Zuendschloss und den Killschalter bis zur Zuendspule ueberpruefen.
Ich meine das auch im RT Kabelbaum ziemlich unterhalb des Lenkkopflagers eine Chrimpung ist, die gerne mal aufgeht. Dann ist allerdings das Symptom das auch licht und alles andere mal ausgeht.
Soviel in kuerze, hoffe geholfen zu haben
Daniel
daniel@derdicke.de
