Abgeschickt von flo am 10 Dezember, 2002 um 20:31:35:
Antwort auf: Woran erkennt man........?? von Heiko Hans am 10 Dezember, 2002 um 19:23:12:
: Hallo,
: .........im demontierten Zustand einen Zylinderkopf der R100RS im Vergleich zu den anderen R100 Köpfen???
: Alles Gute, Heiko
Hallo Heiko!
Die R100RS, S und ich glaub auch CS vor 81 haben 44er Einlassventile. Außerdem isz der eingeschraubte Stahlstutzen (der, an dem der Vergaser angebracht ist), ein anderer. Bei den alten RS hatte der ein Gewinde von M45x1,5, bei allen neueren Köpfen ist´s M42x1,5! Der eingeschraubte Stutzen der alten RS-Köpfe hat eine Verjüngung des Innendurchmessers von 43mm auf 40mm, während die neueren Stutzen von 43 auf 36 mm verjüngt sind. (800er konstant 36mm).
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
P.s.: Heiko, ruf mich mal an wg. den Gutachten (am besten heut Abend!)
Gruß, Flo
