Abgeschickt von rainer-r am 11 Dezember, 2002 um 00:14:27:
Antwort auf: Re: nachtrag von oelzeug am 10 Dezember, 2002 um 23:48:11:
Hi oelzeug,
ich dachte eher an die Papierdichtung.
Ich habe meine neulich gewechselt, sah nicht mehr gut aus, den Ring habe ich drin gelassen.
Ich habe den S-Vergaser aber schön gereingt, weil er eben nicht mehr richtig auf und zu ging.
Rainer
: : Desaster-Recovery ;-)
: : Gruss Rainer
: hi rainer,
: diesen dichtring könnte es z.b. bei dieser methode ordentlich reinziehen...
: muss aber nicht..
: mfg
: oelzeug
: : : Hallo,
: : : Vergaser zerlegen ist nicht wirklich ein Problem.
: : : Ich stimme also den anderen zu.
: : : Ich finde lediglich die Preise von thomas etwas hoch.
: : : Einen Original BING-Dichtungssatz gibts im Zubehör für knapp 12Euro, die Membranen muss man nur tauschen, wenn sie wirklich Risse zeigen, Düsen kommen auf ein paar Euro (und sind auch erst nach sehr viel km fällig), macht zusammen deutlich weniger als 75.
: : : aber seis drum, nimm sie auseinander, vorsichtig und reinige sie gründlich.
: : : Viel Erfolg!
: : : Rainer
: : : : Hallo alle zusammen !!
: : : : Bin am überlegen, ob ich mir es antun soll die Bing´s
: : : : meiner G/S zu zerlegen um sie mal Sauber zu machen.
: : : : Hat jemand einen TIPP für mich wie ich sie sauber kriege ohne Sie zu zerlegen?
: : : : Gruss an alle "Box´ler"
: : : : Manfred
