Abgeschickt von JFK am 12 Dezember, 2002 um 15:01:50:
Antwort auf: Re: Spuren an Stößelstangen von Daniel Dicke am 12 Dezember, 2002 um 14:50:56:
Hi,
sind dann diese Schleifspuren nicht axial statt radial?
Oder habe ich schon wieder ein Problem mit der Betrachtungsweise?
Grüsse
JFK
: HAllo
: Diese Spuren kommen von einer nicht korrekt montierten Zylinderkopfdichtung.
: Die Kopfdichtung kann mitunter bei der Montage ein wenig verrutschen und dann in den Kanal fuer die Stoesselstangen hineinragen. Die Stoesselstangen koennen auch im Betrieb bei hoeheren Drehzahlen anfangen zu schwingen und dann kommen sie in Kontakt mit dem Ueberstand der Kopfdichtung.
: Dieses ist in sofern problematisch, als das diese Reibung bis zum Bruch der Stoesselstange fuehren kann.
: Bei der Montage der Kopfdichtung also einfach mal mit einer Taschenlampe in die Kanaele fuer die Stoesselstangen hineinleuchten, wenn etwas uebersteht muss es das gleichmaessig auf dem ganzem Umfang.
: Gruss aus HAnnover
: Daniel Dicke
