Abgeschickt von Rudi am 12 Dezember, 2002 um 16:28:45
Antwort auf: Re: Spuren an Stößelstangen von Daniel Dicke am 12 Dezember, 2002 um 14:50:56:
Servus
: Diese Spuren kommen von einer nicht korrekt montierten Zylinderkopfdichtung.
: Die Kopfdichtung kann mitunter bei der Montage ein wenig verrutschen und dann in den Kanal fuer die Stoesselstangen hineinragen.
Eine Ursache könnte auch sein, dass die Kopfdichtung falsch herum montiert wurde. Dann werden auch die Kanäle teilweise abgedeckt, die sind nämlich nicht symmetrisch. War bei meiner /5 vom Vorbesitzer so gemacht. Gibt "lustige" Spuren an der Stösselstange.
Gruss aus München
Rudi
