Abgeschickt von Joerg am 16 Dezember, 2002 um 08:38:18
Antwort auf: Batteriespannung sinkt schnell von Jens am 15 Dezember, 2002 um 19:09:07:
Hallo Jens
: meine Batterie macht mir etwas Sorgen. Gerade im Wohnzimmer geladen hatte sie eine Spannung von 13.6V. Nach einer Stunde (immernoch ausgebaut, kein Verbraucher) sinkt die Spannung auf 12.5V. Liegt ein Defekt vor ?
Nicht unbedingt. 12.5 Volt sind zwar nicht "beruehmt" (idealerweise haette eine volle, frische Batterie 2.2 V pro Zelle, d.h. 13.2 V insgesamt), aber wenn die Batterie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann sind die 12.5 Volt noch einigermassen in Ordnung.
Der Spannungsabfall kurz nach dem Laden ist auch normal; die Batterie wir ja mit einer gewissen "Überspannung" geladen. Wenn Du das Ladegeraet dann abklemmst, dauert es erstmal ein Weilchen, bis sich ein stabiler Zustand einstellt; kein Grund zur Sorge.
Das einzige, was mir etwas Sorgen macht, ist, dass Du Deine Batterie im Wohnzimmer auflaedst. Schwefelsaeure macht wunderschoene Löcher im Teppich ;-)
Viel Spass,
