Abgeschickt von Matthias am 17 Dezember, 2002 um 08:33:34
Antwort auf: GPS - Etrex von kai am 16 Dezember, 2002 um 17:27:28:
Hallo Kai,
wenn Du es in die Bordsteckstoße stecken kannst,
kannst Du es genauso gut auch direkt an die Batterie
anklemmen, denn die Steckdose hängt (durch eine
Sicherung geschützt) auch direkt an der Batterie.
Mach es doch einfach so wie ich und verlege die
Steckdose hoch ins Cockpit, dann brauchst Du an
den Steckern nichts zu ändern....
Ciao,
Matthias
: Hallo,
: habe ein GPS Etrex. Ich habe den techn. Daten für dieses Gerät auf der Garmin-Homepage entnommen, dass die externe Stromversorgung 3-30V betragen kann. Das würde bedeuten, das man einen Stecker mit Kabel direkt an die 12V Stromversorgung der BMW (Batterie) anschliessen könnte. Hierbei kann man das Kabel dann fest unter dem Tank bis zum Lenkkopf führen und hätte nicht mehr das "aussen" laufende und umherfliegende Kabel von der Bordsteckdose sammt dickem Stecker. Würde so etwas wohl bauen wollen.
: Hat jemand Erfahrungen oder anders lautende Infos wie z.B. Gefährdung des Gerätes durch Spannungspitzen?
: Gruss Kai
