Abgeschickt von kai am 17 Dezember, 2002 um 09:23:22
Antwort auf: GPS - Etrex von kai am 16 Dezember, 2002 um 17:27:28:
: Hallo,
: habe ein GPS Etrex. Ich habe den techn. Daten für dieses Gerät auf der Garmin-Homepage entnommen, dass die externe Stromversorgung 3-30V betragen kann. Das würde bedeuten, das man einen Stecker mit Kabel direkt an die 12V Stromversorgung der BMW (Batterie) anschliessen könnte. Hierbei kann man das Kabel dann fest unter dem Tank bis zum Lenkkopf führen und hätte nicht mehr das "aussen" laufende und umherfliegende Kabel von der Bordsteckdose sammt dickem Stecker. Würde so etwas wohl bauen wollen.
: Hat jemand Erfahrungen oder anders lautende Infos wie z.B. Gefährdung des Gerätes durch Spannungspitzen?
: Gruss Kai
Hallo nocheinmal,
hatte mich da wohl nicht ganz deutlich ausgedrückt.
Die Frage bzw. Problem war eigentlich, dass wenn ich das Teil über Steckdose anschliesse, dann nutze ich ja auch über Adapter ggf. den orig. Zigarettenanzünder-Stecker des Garmin Kabel. Über Batterie nutzte ich diesen nicht, sondern schliesse das Gerät direkt über ein Kabel - an dessen anderen Ende zwar der eckige Gerätestecker für das Etrex ist - an. Frage war also, ob in dem orig. Zigarettenanzünder-Stecker irgend welche Elektronik sitzt, die letztendlich doch auf 3V runter regelt, oder ob es das Etrex-Gerät selbst macht?
Die Sache mit dem Trafo kann eigendlich nicht sein, da Trafos immer nur Wechselspannung rauf- oder runter transformieren.
Gruss Kai
