Abgeschickt von Matthias am 17 Dezember, 2002 um 10:08:13
Antwort auf: Re: GPS - Etrex von Martin(CH) am 17 Dezember, 2002 um 09:38:40:
Hallo Martin,
bist Du Dir bei dieser Zusatzelektronik sicher?
Zumindest im Zigarettenanzünder-Stecker für das Garmin IIIplus war nichts dergleichen zu finden,
denn den hab ich mal demontiert, um mir stattdessen
einen kleinen Stecker passend zur Bordsteckdose
zu montieren...
Ciao,
Matthias
: Hallo,
: Im Anzünderstecker befindet sich definitiv ein Schaltregler, welcher aus 12V eine geregelte Spannung von 3.3V macht.
: Steckst Du das Etrex direkt an 12V, dann wird wohl ein neues GPS fällig.
: Ich habe den original 12V Adapter mit einem Kabel ausgerüstet und das Ganze im Cockpit gepolstert untergebracht. Die 12V habe ich dann an einer Leitung im Cockpit abgezapft. Ausserdem habe ich den Regler mit Vergussmasse ausgegossen um diesen vibrations- und feuchtigkeitsunempfindlich zu machen. Bilder habe ich leider keine.
: Gruss aus der verschneiten Schweiz
: Martin
: : Hallo,
: : habe ein GPS Etrex. Ich habe den techn. Daten für dieses Gerät auf der Garmin-Homepage entnommen, dass die externe Stromversorgung 3-30V betragen kann. Das würde bedeuten, das man einen Stecker mit Kabel direkt an die 12V Stromversorgung der BMW (Batterie) anschliessen könnte. Hierbei kann man das Kabel dann fest unter dem Tank bis zum Lenkkopf führen und hätte nicht mehr das "aussen" laufende und umherfliegende Kabel von der Bordsteckdose sammt dickem Stecker. Würde so etwas wohl bauen wollen.
: : Hat jemand Erfahrungen oder anders lautende Infos wie z.B. Gefährdung des Gerätes durch Spannungspitzen?
: : Gruss Kai
