Abgeschickt von kai am 17 Dezember, 2002 um 14:07:14
Antwort auf: Etrex Grillen von Daniel Dicke am 17 Dezember, 2002 um 12:21:39:
habe auf der Garmin Homepage eben nochmals alle Etrex Geräte verglichen. Bei allen wird eine externe Spannung bis 30V angegeben; auch bei dem gelben Standardgerät.
Die grosse Frage also mal wieder: 30V ext. Versorgung nur dann, wenn man das orig. Kabel (mit dem dann wohl vorhandenem Spannungsregler) zur ext. Versorgung verwendet.
Gruss Kai
: Hallo
: Nochmal:
: der normale Etrex ist nur fuer 3,3 Volt ausgelegt. Schliesst man diesen direkt an das Bordnetz so wrd man ihn ueber kurz oder lang roesten.
: Es igbt von Garmin geraete die die besagt Spannungen bis 30 Volt abkoennen, einige Geraeraete aus der Etrexreihe gehoeren auch dazu aber eben nicht der Standart Etrex.
: Das schweineteuere KAbel von Garmin braucht man sich aber nicht zu kaufen. Stecker gibts im www zu bestellen und fuer die Spannungsversorgung kann man eine billig Handyladegraet umstricken.
: Man muss dan den Schaltregler auch nicht zwingend direkt am Stecker unterbringen, der passt auch wunderbar in einem Ueberraschungsei mit Heisskleber vergossen in das Kabel.
: Auf einen Schutz gegen ueberspannung wuerde ich aber so oder so nicht verzichten wollen. Auch wenn die Lima bei Voller Erregung, laut Oelzeug, nicht mehr wie 22 Volt abgibt so gibt es trotz alledem Spannungsspitzen. Wer es nicht glaubt schliesse mal ein Oszilliskop an das Bordnetz an und ueberzeuge sich selbst.
: Gruss aus dem verschneitem Hannover
: Daniel Dicke
: daniel@derdicke.de
