Abgeschickt von oelzeug am 18 Dezember, 2002 um 21:55:48:
Antwort auf: Tiefe Fußrasten von Dscheij am 18 Dezember, 2002 um 16:51:14:
: Hallo Gemeinde,
: hab' mal ne Frage zu den tiefen Fußrasten.
: Die Teile sind ja nicht nur tiefer, sondern auch weiter vorn (jedenfalls von den Anbietern, die ich bislang kenne). Nun habe ich beim stehend fahren so schon dass Problem, dass ich zu dicht am Lenker bin und wie ein Ochse dran ziehen muss, wenn ich einwenig schneller im Stehen ueber Schotter fahre. Auf meiner letzten Tour führte das dann zur neuen Stellung mit Fußspitzen auf den Fahrer- und mit Absatz auf Beifahrerrasten. Geht natürlich nur bei Schuhgröße 46 und größer.
: Also Frage 1 an die Tiefer-Vorne-Besitzer: Wie ist es nun mit stehend fahren?
: Frage 2 an den werten Rest: Gibt es tiefer und weiter hinten Rasten?
: Gruss
: Dscheij
hi dscheij,
ein weiterer nachteil dieser tiefergelegten rasten ist der kürzere hebel zum bremspedal. da ich sowieso gerade am rumflexen und -schweissen bin, will ich auch in dieser richtung gewalttätig werden.
bis dahin,
oelzeug
