Abgeschickt von Stephan am 19 Dezember, 2002 um 09:44:56
Antwort auf: Schraube vom Oelfilterdeckel läßt sich nicht zerstörungsfrei lösen von Klemens am 19 Dezember, 2002 um 09:25:07:
: Hallo zusammen,
: an meiner Q läßt sich vom Ölfilterdeckel eine der Imbusschrauben nicht lösen. Sobald ich härter rangehe, zerstöre ich nur den Innenteil, aber das @!#~Mistding läßt sich einfach nicht bewegen. Mit dem Schlagschraub-Set wollte ich es noch nicht versuchen, weil ich dafür keine Imbussätze habe, sondern nur Kreuz- und normale Klinge.
: Das gleiche Problem habe ich am Lenker. Eine von den dämlichen Schrauben läßt sich auch nicht lösen, ohne sie kaputt zu machen.
: Habt ihr einen Tipp für mich? Was machen, wenn das Imbusteil innen doch kaputt geht, wie bekomme ich die Schraube dann überhaupt noch auf?
: Danke vorab schon einmal.
: Liebe Q-Grüße
: Klemens
Hi Klemens,
nur was für die Hardcore-Schrauber:
Neue, kurze Inbusschraube an den Kopf der vermurksten dranschweißen und dann geht´s wieder einwandfrei.
Badderi abklemme net vergesse :-)
