Abgeschickt von kai am 19 Dezember, 2002 um 10:04:25
Antwort auf: Schraube vom Oelfilterdeckel läßt sich nicht zerstörungsfrei lösen von Klemens am 19 Dezember, 2002 um 09:25:07:
Hallo Martin,
mit Innenteil meinst du wohl den Innensechskant der Schraube.
Also probier es mit dem Imbusschlüssel, und wenn der dann wirklich runddrehen (sprich die Schraube vergriesgnaddeln) sollte, dann eine passende Vielzahn- oder Torxnuß in den Innensechskant leicht einschlagen und dann damit ausdrehen.
(WD40 oder Caramba bring hier wohl nix, da diese Schrauben eh ziemlicjh verölt sind)
Viel Erfolg
Kai
: Hallo zusammen,
: an meiner Q läßt sich vom Ölfilterdeckel eine der Imbusschrauben nicht lösen. Sobald ich härter rangehe, zerstöre ich nur den Innenteil, aber das @!#~Mistding läßt sich einfach nicht bewegen. Mit dem Schlagschraub-Set wollte ich es noch nicht versuchen, weil ich dafür keine Imbussätze habe, sondern nur Kreuz- und normale Klinge.
: Das gleiche Problem habe ich am Lenker. Eine von den dämlichen Schrauben läßt sich auch nicht lösen, ohne sie kaputt zu machen.
: Habt ihr einen Tipp für mich? Was machen, wenn das Imbusteil innen doch kaputt geht, wie bekomme ich die Schraube dann überhaupt noch auf?
: Danke vorab schon einmal.
: Liebe Q-Grüße
: Klemens
