Abgeschickt von hannes am 19 Dezember, 2002 um 21:06:00
Antwort auf: Schraube vom Oelfilterdeckel läßt sich nicht zerstörungsfrei lösen von Klemens am 19 Dezember, 2002 um 09:25:07:
hi
du kannst die gripzange nehmen, da kommst du aber
nur hin wenn du die krümmer abschraubst, oder
du meistelst sie auf. aber nicht das du nun
versuchst den kopf abzumeiseln,nur am umfang
der schraube eine kerbe einschlagen und dann
in löserichtung der schraube meisel.
wenn diese beiden methoden nicht funktionieren
einfach den kopf abbohren wie von froschkönig
beschrieben.
gruß hannes
