Abgeschickt von raubo am 19 Dezember, 2002 um 21:21:25
Antwort auf: Tiefe Fußrasten von Dscheij am 18 Dezember, 2002 um 16:51:14:
Hallo Jürgen,
wir haben ja auch die allgemein bekannten tieferen Fußrasten verbaut, die etwas weiter vorne sind.
Find es vom Stehen her echt prima (und wir sind wirklich oft im Stehen gefahren). Wobei ich mit 1.70 natürlich auch einiges kleiner bin als du. Was hier viele vergessen ist daß man auch den Lenker in die entsprechende obtimale Position bringen muß.
Was in wärmeren Gefielden manchmal echt lästig war, ist die Tatsache, daß deine Füße noch näher am Zylinder sind und somit Extremsttemperaturen ausgeliefert sind. Das ging sogar soweit, daß Rolf seinen rechten Stiefel ab und zu über Nacht einweichte :-)) (Ich hab zum Glück welche in eineinhalb Nummern größer).
Fazit: die Fußrasten sind ganz OK, und die optimalen BMW-Motorradstiefel sind rechts immer eine Nummer größer als links ;-))
Grüßle
Steffi
: Hallo Gemeinde,
: hab' mal ne Frage zu den tiefen Fußrasten.
: Die Teile sind ja nicht nur tiefer, sondern auch weiter vorn (jedenfalls von den Anbietern, die ich bislang kenne). Nun habe ich beim stehend fahren so schon dass Problem, dass ich zu dicht am Lenker bin und wie ein Ochse dran ziehen muss, wenn ich einwenig schneller im Stehen ueber Schotter fahre. Auf meiner letzten Tour führte das dann zur neuen Stellung mit Fußspitzen auf den Fahrer- und mit Absatz auf Beifahrerrasten. Geht natürlich nur bei Schuhgröße 46 und größer.
: Also Frage 1 an die Tiefer-Vorne-Besitzer: Wie ist es nun mit stehend fahren?
: Frage 2 an den werten Rest: Gibt es tiefer und weiter hinten Rasten?
: Gruss
: Dscheij
